Supernova proiect
Du-te la pagina Anterioară  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următoare
Divi
Data înscrierii: 21/Aug/2012
MesajTrimis: Sâm Iun 01, 2013 2:39 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Vreo 100, dar l-am luat dela cineva care a dezmembrat unul.
Cauta pe net, sau prin targ. Vezi daca merge de pe la solenza sau logan
stoica22
Data înscrierii: 04/Aug/2012
MesajTrimis: Lun Iun 03, 2013 5:55 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
vreau sa schimb cablul de alimentare la player dar nu stiu care e .?
Cel rosu pe care scrie ACC sau cel galben care scrie batery?
cynegeticos
Data înscrierii: 18/Noi/2009
Locație: Ploiesti
MesajTrimis: Lun Iun 03, 2013 10:05 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Cel rosu trebuie sa-l schimbi, cel galben este plusul pentru memorie....
stoica22
MesajTrimis: Mar Iun 04, 2013 7:59 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
aham... ca am mai intrebat pe cineva si mi-a zis ca e cel galben Smile) bine ca nu m-am apucat
yoiedi
Data înscrierii: 22/Apr/2010
MesajTrimis: Mar Iun 04, 2013 9:56 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cynegeticos a scris:
zici prostii. acc inseamna accesorii deci rosu trebuie sa ramana, galben trebuie schimbat daca e cazul.
cynegeticos
Locație: Ploiesti
MesajTrimis: Mar Iun 04, 2013 1:42 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
yoiedi a scris:
The yellow is for power/memory (constant power),
The red is for aux power (headunit turns on when you turn the car on)[/quote]
Intr-adevar, scuze de dezinformare, nu stiu de ce am ramas cu impresia asta...
stoica22
MesajTrimis: Mar Iun 04, 2013 5:22 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
deci care pana la urma trebuie sal schimb? cel GALBEN SAU ROSU? Smile)
stoica22
MesajTrimis: Mar Iun 04, 2013 5:40 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
deci mam uitat acum pe cablul din spatele playerului si cele care vin de la motor pe cel galben scrie pe o eticheta Battery+ (pe cel din player si cel care vine de la motor pe ambele) iar pe cele ROSII scrie ACC pe care vine de la motor iar pe cel de la player ACC - When using this unit at 60w configuration conect to a 10A or more source cam asa ceva scrie
stoica22
MesajTrimis: Vin Iun 21, 2013 3:11 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
DECI CARE E? haideti ma ca tre sal schimb pt ca , cand dau blana in sub se aud nasol difuzoarele pe impuls adica scade volumu sau se oresc putin ceva de genu
Divi
MesajTrimis: Vin Iun 21, 2013 5:09 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Eu nu inteleg dece vrei sa schimbi calbul, si mai mult decat atat cum ai putea schimba cablul? de unde vrei sa-l schimbi?
Intradevar, cel galben trebuie sa stea conectat in permanenta la baterie, si are rolul de alimentare (unele playere au cablul galben de diametru mai mare decat cel rosu), cel rosu este de comanda, si se leaga la contactul cu cheie... Posibil sa mearga legat tot direct la baterie impreuna cu cel galben, caz in care casetofonul va porni se se va opri din butonul On/Off, si nu va avea nici o legatura cu contactul cu cheie (pe al meu asa l-am legat)
Scrie mai multe detalii referitor la ce vrei sa faci pentru ca eu nu inteleg... Rolling Eyes
stoica22
MesajTrimis: Sâm Iun 22, 2013 2:03 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Eu folosesc playerul la 4x60 si din cate am auzit pe la altii care au mai avut sau mai au cica ar trebuii pus un cablu mai gros la alimentare .bun.
Dc vreau sa-l schimb si cum ?
- pt ca atunci cand dau volum mai mare adica ma duc in 55 din 62vol se aude rau de parca sar opri difuzoarele si eu am dedus ca nu se alimenteaza destul pe cablul ala subtirel care vine de la baterie eu asa zic.
Deci vreau sa pun un cablu de 10mm cu o siguranta de 20 Ah eu zic ca ajunge. direct de la baterie la player
basul pe subwoofer undeva la 600-700w nu are nimic se aude normal fara nici o intrerupere fara distorsiuni chiar si la volum 60 , bateria e buna nu am probleme deloc , iar regalajele din player basul este la 0 pe difuzoare, Deci ramane alimentarea playerului problema zic eu.
Am achizitionat 2 m de cablu 10mm si o siguranta de 20Ah si de asta stau pe loc ca nu stiu exact care era cablu de alimentare
Divi
MesajTrimis: Sâm Iun 22, 2013 3:05 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Pai cablul de alimentare e cel galben, prin el se trece energia necesara amplificatorului intern, si asigura si memoria radioului si a setarilor aparatului.
Cablul rosu e de comanda, ca sa porneasca casetofonul atunci cand rotesti cheia in contact.
Fa-i un traseu cablului de 10mm pe care l-ai cumparat, direct dela baterie (+12) la cablul galben al casetofonului. Siguranta sa o montezi cat mai aproape de baterie. Sa te asiguri ca iti mai ramane cablu ca sa faci si legatura la masa a aparatului (firul negru), pentru ca cablul de masa trebuie sa fie cel putin la fel de gros ca si cel de plus.
Incearca sa cositoresti orice legatura.
stoica22
MesajTrimis: Sâm Iul 06, 2013 7:00 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Am schimbat cablul si am facut tot cum trebuie dar nu era asta problema Smile)
Problema era curentul .... din prostie am masurat bateria sa vad ce voltaj am pe ea si mare mi-a fost sa vad ca am cu motorul oprit undeva pe la 14-14,5V iar cand am pornit motorul deja aveam peste 17V pe baterie.
Deci releu defect ... pana luni cand o sa reusesc sa rezolv asta mam potolit cu muzica Sad
Divi
MesajTrimis: Sâm Iul 06, 2013 7:38 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Crezi ca de la tensiune prea mare iti face probleme cand dai volumul mai sus?
Sigur primul pas acum e sa rezolvi instalatia electrica. Bine ca nu ai ars vreo componenta din sistemul audio.
P.S. La mine se blocase regulatorul si aveam tensiune direct proportionala cu turatia motorului, incepusera ceasurile in bord sa tiuie, mi-am dat seama din cauza becurilor care luminau foarte puternic, avantajul a fost ca dandu-mi seama am oprit imediat motorul. Am scapat fara sa ard nimic Very Happy
yoiedi
MesajTrimis: Dum Iul 07, 2013 9:38 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
stoica22 a scris:
player-ul nu o sa aiba niciodata 4x60. daca atinge 4x20 sa zici sar'mana. si treaba cu distorsionatul e absolut normala si nu o sa ai cum sa scapi de ea. orice amplificator cand este impins catre maxim baga distorsiuni la greu. pe subwoofer nu ai distorsiuni pentru ca acolo folosesti iesire de semnal mic, ne-amplificat si probabil amplificatorul nu il ai dat la maxim. sunt sigur ca si la volumul ala de 52 din 60 ai distorsiuni dar care poate nu le percepi. am avut un pioneer similar cu al tau si nu mergeam cu el mai mult de 45/60, ba chiar am redus aceasta valoare cand am amplificat difuzoarele. asa ca sfatul meu este sa ai grija cu volumul pentru ca nu e gandit sa mearga catre maxim, mergi cu el undeva la maxim 70% din total.
Pagina 3 din 6
