Problema sonorizare sistem audio
g2by
Data înscrierii: 31/Iul/2018
MesajTrimis: Dum Dec 16, 2018 9:43 pm    Titlul subiectului: Problema sonorizare sistem audio Răspunde cu citat (quote)
Salut ! Intampin o problema cu sistemul pe care l-am instalat pe masina.
Am un zgomot static + vajait in boxe cand accelerez.
Am schimbat difuzoarele din portiere si am adaugat tweetere + subwoofer, am cablat fiecare difuzor in parte, nu am folosit cablajul masinii.
Difuzoarele, audio system HX 100 sq, sunt amplificate de un hifonics cu 4 canale x 100 W/canal.
Subwooferul, tot un hifonics de 500w, e amplificat de un hifonics cu 2 canale x 300 W/canal.
Am pus un capacitor de la hifonics de 1 farad si un egalizator tot de la hifonics.
Masa e facuta pe caroseria masinii, unde se prinde centura pe caroserie(centura de la bancheta spate). Am curatat de vopsea bine, am pus masa si pe urma am pus suportul de metal al centurii.
Am adaugat si un filtru de ground loup, uneori functioneaza si nu mai am vajaitul acela cand accelerez masina. Am facut si o impamantare a navigatiei la caroserie, primele 3 saptamani nu am mai avut zgomot static si pe urma a revenit.
Daca aveti vreo idee ce as putea sa fac sa rezolv permanent aceste probleme, e bine venita. As dori sa va mai informez ca sunt nou in ceea ce priveste sistemele audio de pe masina si incerc sa invat din mers.
