catalyn
Data înscrierii: 26/Noi/2008 Mesaje: 23 Locație: Suceava
Trimis: Vin Mar 13, 2009 10:25 am Titlul subiectului: PROBLEMA GRAVA amplificator HARMAN KARDON HK 980..need help |
salut prieteni.am o problema cat se poate de serioasa la amplificator . ascultam muzica la un volum de maxim 10 watt ,deci volum mic , si din senin asa mi-a aparut pe display mesajul "PROTECT MODE" si s-a inchis amplificatorul.l-am scos repede de la reteaua electrica pt ca am crezut ca a fost un shok de curent , dar cand l-am bagat iar in priza am dat POWER ON si din nou mi-a aparut "PROTECT".chestia asta dureaza cam 5 secunde ,timp in care imi apare mesajul respectiv dupa care se inchide singura.m-am uitat la rezistenta din spate ,cea de tip neon cu filament in mijloc si este intacta(daca era filamentul sarit nu mai intra curent in amplificator deci nu se mai deschidea).
ce se intampla???????????????
astept cat de urgent sfaturi. |
Body28 Audiofil
Trimis: Vin Mar 13, 2009 1:08 pm Titlul subiectului: |
Ai schimbat cumva boxele de curand? |
catalyn
Trimis: Vin Mar 13, 2009 1:25 pm Titlul subiectului: |
nu am schimbat boxele , de cand l-am cumparat (are 4 luni) a fost conectat doar la 2 boxe JBL ES100 impedanta 8 ohm. |
otzy Audiofil
Trimis: Vin Mar 13, 2009 3:34 pm Titlul subiectului: |
sa nu faca scurt pe undeva firele de la boxe, vezi chiar la conectori amplif/ boxe sa nu atinga o litza ceva. _________________ fac sport extrem cu dacia...cu ochii inchisi o calc, imi place senzatia |
Body28 Audiofil
Trimis: Vin Mar 13, 2009 3:47 pm Titlul subiectului: |
Cum a zis si otzy - ia si verifica toata conectica (ceva s-a schimbat). Daca nu, abia atunci te poti gandi la ceva in neregula cu amplificatorul. Cu mai mult de atat nu te pot ajuta.  |
catalyn
Trimis: Vin Mar 13, 2009 4:39 pm Titlul subiectului: |
M-am gandit la variantele spuse de voi si am conectat amplificatorul doar la reteaua de curent, deci numai alimentarea e conectata......nu am pus nici boxele , si toate mufele din spate sunt libere , si face acceasi problema, il deschid "POWER ON " dupa care imi da mesajul "PROTECT " si in 5 secunde se inchide. |
Legal Pasionat
Data înscrierii: 12/Iul/2008 Mesaje: 139 Locație: Metropola Iasi
Trimis: Vin Mar 13, 2009 4:52 pm Titlul subiectului: |
e posibil sa ai o piesa ceva arsa prin el si de asta sa iti intre in protectie...daca deodata s-a intamplat sa iti apara mesajul ala asta e problema sigur...
daca e in garantie du amplificatorul sa ti-l rezolve...daca nu..fa rost de schema de la etajul de preamplificare si amplificare...si du-te la un profesionist sa vada ce-i poate face....asta este sfatul meu
oricum..problema e de la el..nu are cum sa fie de la lite si conectica exterioara..mai ales ca ai deconectat totul si inca apare acel mesaj pe display
multa bafta |
Trimis: Vin Mar 13, 2009 8:03 pm Titlul subiectului: |
daca as face o analogie intre amplificatoarele de auto si cele de casa te-ai sfatuii in felul urmator:
posibil sa ti se fi ars finalii de la o iesite datorita unui scurt la firele de la amp la boxe, mai ales daca folosesti fir din ala rosu/negru sub grosimea de 2.5mm2 . asa am patit eu, simptome identice cu "protect", cu un amp auto.
daca ai avut "norocul" asta e neaparata nevoie de service daca e in garantie, daca nu mai e in garantie poate sa il desfaca orice electronist si daca se constata ca e plesnit vre-un final sau mai multi + alte piese minore le poate inlocuii.
a si app... chestia aia din spate "tip neon" e siguranta nu rezistenta si intr-adevar daca se ardea nu mai pornea aparatul.
bafta _________________ SERVICE statii emisie receptie si antene, calibrari, vanzari accesorii 0788.879.589 (Alba Iulia) |
catalyn
Trimis: Dum Mar 15, 2009 12:06 pm Titlul subiectului: |
salutare.va multumesc mult pentru raspunsuri.am rezolvat problema, am stat eu si m-am gandit ca el intra in protectie doar daca are un scurt pe undeva....nu? si asa a fost .a facut scurt la mufa din fata pentru casti cred , deoarece am bagat o mufa acolo si si-a dat drumul. nu imi explic cum s-a intamplat dar cert este ca lamelele de la mufa mama pentru casti erau in scurt circuit, de aceea cand deschideam amplificatorul el sesiza scurtul de la acea mufa si intra in PROTECT MODE , in final desteapta chestie asta cu protect mode si foarte folositoare pentru siguranta amplificatoarelor.Bravo Herman Kardon.
deci daca cineva intalneste problema mea.....poate incerca si varianta asta de a repara.am avut noroc. si cand te gandesti ca o mufa atat de bine facuta si compacta nu poate avea niciodata astfel de probleme.
oricum va multumesc inca o data pt raspunsuri, sper sa va ajut si eu la randul meu.numai probleme dastea sa nu aveti.bafta pasionati. |
