GeorgeGXG
Data înscrierii: 12/Dec/2014 Mesaje: 47 Locație: Brasov
Trimis: Mie Dec 17, 2014 11:02 am Titlul subiectului: Ce putere are amplificarea asta? |
Am un subwoofer activ de interior Teufel, am facut poze la amplificare, imi poate spune si mie ce putere poate debita aceasta amplificare? Atasez pozele mai jos. |
GeorgeGXG
Trimis: Mie Dec 17, 2014 11:03 am Titlul subiectului: |
Si poza cu schitza: |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Mie Dec 17, 2014 9:55 pm Titlul subiectului: |
ar trebui sa ai vreo 300W reali acolo fara probleme |
GeorgeGXG
Trimis: Mie Dec 17, 2014 10:30 pm Titlul subiectului: |
Eu am aproximat vreo 400rms, si nu tehnic si practic, pe langa aceasta mai are o functie boost pe o anumita frecenta care este activa tot timpul de la 25hz-45hz, care creste cu +3db puterea.
Difuzorul original 250rms bobina simpla la vol 60% e la maxim, daca dau mai tare il termin in 2 min, si nu am dat.
Difuzor alpine sws-1023d 300rms bobina dubla la vol 65% e la maxim , daca dau mai tare, il termin.
Difuzor type r 500rms bobina dubla - tinut intro singura bobina de 4ohm, 67%, permitnea magnetu si cursa difuzorului f putin crescut nivelul, dupa il nenoroceam, pe 8ohm legat cu ambele putere scadea puterea amplficatorului, il dadeam la 90% dar nu mai avea putere.
Ultima modificare efectuată de către GeorgeGXG la Lun Dec 22, 2014 2:07 pm, modificat de 1 dată în total |
Trimis: Mie Dec 17, 2014 11:07 pm Titlul subiectului: |
difuzoarele le omori din cauza ca dai cu distorsiuni in ele nu cu putere prea mare !!! |
GeorgeGXG
Trimis: Joi Dec 18, 2014 12:01 am Titlul subiectului: |
Nu cred ca sunt distorsiuni la vol 65%. O sa va anunt dupa proba, daca m-am inselat sau nu in aceasta privinta. |
GeorgeGXG
Trimis: Dum Dec 21, 2014 3:07 pm Titlul subiectului: |
Se pare ca dupa 65% se manifesta distorsiunile, indiferent ce difuzor as pune acesta tinde sa ajunga in maximum cursei membranei. |
ionu7z1992
Data înscrierii: 15/Dec/2013 Mesaje: 11
Trimis: Lun Dec 22, 2014 9:36 am Titlul subiectului: |
Treaba cu 65% e relativa...Totul tine de amplitudinea semnalului pe intrare(adica cat de mult semnal ii dai pe intrare)...Daca ai o sursa de semnal capabila ii poti da distorsiuni si la 25% in butonul de volum |
GeorgeGXG
Trimis: Lun Dec 22, 2014 11:54 am Titlul subiectului: |
Am o interfata audio M-AUDIO FAST TRACK PRO, si acestea sunt specificatiile:
Line Outputs (D/A)
Output Impedance: 150 Ohms unbalanced, 300 Ohms balanced
Maximum Output LevelL +1.8dBV, unbalanced +10.1dBu, balanced
Channel-to-Channel Crosstalk: less than -108dB
SNR: -103dB, A-weighted
Dynamic Range: 103dB, A-weighted
THD+N: 0.005% (-86dB) @ -1dBFS, 1kHz
Frequency Response: 20Hz to 20kHz, +/- 0.3dB @ 48kHz sample rate
Nu ma prea pricep. Pana la urma e problema semnalului puternic? |
ionu7z1992
Trimis: Lun Dec 22, 2014 8:15 pm Titlul subiectului: |
Nu e o problema....Doar trebuie sa fii moderat cu volumul din placa de sunet...
Ca sa il reglezi corespunzator faci urmatorul lucru:Reglezi volumul din placa de sunet la un nivel maxim cu care poti asculta apoi reglezi volumul de la partea de subwoofer pana ce incepe sa distorsioneze...Cu ocazia asta verifici si cursa difuzorului(cand creste semnificativ fara sa aiba un efect audibil inseamna ca bagi sunet distorsionat) |
